[O2] Problem z tylnym zawieszeniem Octavia II FL, sprężyny
  • rodaczek
    • 1617
    Ja mam takie:
    Moja Octavia:
    Rafał
    • leonn
      • 2736
      Zamieszczone przez same_oktany
      Bodajże z Czech napłynęła inf ze są niezbyt w porządku
      To właśnie kolega z Czech honzahradek, podpowiedział nam te sprężyny Monroe i on je chyba pierwszy na OCP zakładał :wink:
      MONROE ma w katalogu 2 rodzaje SP3349 i SP3349* (HD) które zakładaliście ?
      To to samo, gwiazdka oznacza, że są właśnie HD
      • kazek103
        • 351
        Mam dylemat, nie wiem na które sprężyny się zdecydować O2 kombi 1,8.
        Po dwóch wymianach na gwarancji które nie przyniosły widocznej poprawy ponad rok temu założyłem Lesjofors 4285719.
        Jest o niebo lepiej, jednak szału nie ma wymiar przy pełnym zbiorniku ok.380 mm. i było by ok. ale wyjazdy wakacyjne ze sprzętem turystycznym + box na dachu i dwa rowery na haku i dupa siada na maxa. Czy wybrać Lesjofors z końcówką 20 HD czy Monroe SP 3349.
        Może ktoś testował oba rodzaje i pomoże w podjęciu decyzji, byłem zdecydowany na SP3349 ale wydaje mi się że tył jest za wysoko i wygląda nienaturalnie.
          • 3778
          Zamieszczone przez kazek103
          Zapytaj kolegę rodaczek, który założył Monroe i ma 41 cm :idea:
          • yunior81
            • 1657
            Zamieszczone przez endryu
            ma 41 cm
            To juz o pakiet na bezdroza zahaczamy :idea:
            • kazek103
              • 351
              Właśnie nie chciałbym żeby tył był taki wysoki, wystarczy jak zmieści się w parametrach fabrycznych, obawiam się też że Lesjofors HD będą za twarde,. większość czasu tylko jedna osoba korzysta z samochodu.Czy Monroe po ułożeniu się mają poniżej 40 cm? Nie mam gazu jedynie hak i kufer na ogół pusty.
                • 3778
                Zamieszczone przez yunior81
                ...e tam :!: Fabryczny wymiar 394 +/- 10mm (zawieszenie standard) :idea:
                • yunior81
                  • 1657
                  No to bierz Lesjoforsy 18 lub 19
                  • kazek103
                    • 351
                    19 mam obecnie
                    • siemi1
                      • 1287
                      • BMM 2.0 TDI 140 KM
                      kazek103, czyli w takim wypadku lepiej brac Lejsfordsy 20 HD.
                      Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                      • yunior81
                        • 1657
                        kazek103, to napisz mi co chcesz uzyskać zakładając nowe spręzyny ?
                        • kazek103
                          • 351
                          Po prostu po pełnym załadunku z rowerami na haku chcę zachować bezpieczny prześwit, zdażało się przytrzeć hakiem na nierównościach.
                          • leonn
                            • 2736
                            Do kombi z hakiem lub Lpg, albo i z jednym i z drugim to jednak Monroe SP3349 trzymają przyzwoity wymiar po załadunku bagażnika i rowerów na hak Podczas wakacyjnych wyjazdów jak dobrze pamiętam to załadowane auto nie było niżej niż 360-370 :wink:
                            Lesjo są dobre do limuzyny, albo kombi bez haka i bez Lpg :wink: kazek103 na Monroe tył w końcu wygląda tak jak ma wyglądać, nawet jak bedziesz miał 410, to to jest dalej w normie producenta
                            • yunior81
                              • 1657
                              leonn, no bez jaj :diabelski_usmiech
                              Lesjoforsy sa naprawde w porzadku - oczywiscie moga nie do konca spelniac oczekiwan bardzo wybrednych uzytkownikow Skod.
                              Idac tokiem rozumowania tego tematu wychodzi na to ze :
                              - lesjofors 18 do limuzyny
                              - lesjofors 19 do kombi
                              - lesjofors hd do kombi z LPG lub hakiem
                              - a co do kombi z hakiem + LPG + kolo zapasowe ..... ? Podwoje HD ?
                              Naprawde nie ma co przesadzac. Odpowiednio zapakowany samochod zawsze siadzie. Roznica jest tylko taka ze nie az tak bardzo jak na serii.
                              [ Dodano: Sob 30 Sie, 14 15:37 ]
                              kazek103, jak chcesz mam do sprzedania sprezyny z pakietu na bezdroza
                              Wysokosc OII FL liftback z LPG ok 41,5.
                              • kazek103
                                • 351
                                Chyba zdecyduję się na Lesjoforsy HD i sam ocenię następne będą Monroe
                                • siemi1
                                  • 1287
                                  kazek103, jak zalozysz wrzuc foto jak to wyglada mnie interesuje to czy HD powoduja ze tyl siedzi wyzej czy jak bym zmienil przod na Lejsfordy i tyl na lejsfordy HD to bedzie rowno. Dodatkowo mysle do nowych amorkach KYB Gexcel-G lub KYB Ultra SR i tez nie wiem w ktory zestaw isc, obnizac nie chce bo dzialke ma wlesie i nie planuje zderzakiem wycinac korzeni.
                                  • Rosomak
                                    • 1365
                                    Ja mam założone MADy do już wcześniej wymienianych BFek i odczułem że twardo jest, ale tył trzyma się ładnie i to po 10000km od dokładki.
                                    Ciekawe jaki wóz drabiniasty mają te osoby co zakładają sprężyny typu Le.HD :?:
                                    • kazek103
                                      • 351
                                      siemi1 wymianę planuję dopiero na wiosnę jak będę zmieniał koła na letnie, teraz jest ok. sam zazwyczaj jeżdżę tragedia zaczyna się w wakacje jak samochód doładowany na maxa
                                      Springi zakupię już teraz są dostępne, a różnie bywało.
                                      • leonn
                                        • 2736
                                        yunior81, przecież wiesz, że akurat w tym temacie mamy inne zdania :wink:
                                        Nie podwójne HD tylko Monroe wystarczą w zupełności
                                        Ja nie mówię, że Lesjo są nie w porządku, są bardzo w porządku, ale kazek103, potrzebuję Monroe HD , a nie Lesjo HD, zobaczymy na wiosnę;
                                        • kazek103
                                          • 351
                                          Przyszły sprężyny Lesjofors 42 857 20 na sprężynie jest numer 78115 T 421535 i po przymierzeniu okazuje się , że te wzmacniane HD są krótsza od Lesjoforsa 19 i oryginału BG o jakieś 2 cm., czy tak ma być ?
                                          • siemi1
                                            • 1287
                                            O ciekawe!! 2cm to sporo pytanie czy po założeniu na auto bedzie na tej samej wysokości co teraz jest samochód, zmierz.
                                            • bob the builder
                                              • 98
                                              Tak ma być, mam założone 20 i też się bałem o ten wymiar. Po założeniu okazało się, że wszystko o.k., po prostu sprężyna ugina się mniej o te 2 cm po założeniu do auta.
                                              • yunior81
                                                • 1657
                                                Czyli bedzie twardo.
                                                • siemi1
                                                  • 1287
                                                  kolega kazek103 dodatkowo ma każda sprężynę w innej długości... czy tak powinno byc...może rzeczywiście po założeniu się ułożą.
                                                  bob the builder, Zmieniałeś tez przednie? odległości od rantu do opony są takie same P i T u ciebie??
                                                  • kazek103
                                                    • 351
                                                    Sprężyny mają taką samą długość jednak są krótsze od oryginalnych BG jak również od Lasjofors 4285719 o ok. 2 cm.
